홈/ 질문/Q 90922
와니짱!!
와니짱!!Lv.0
등록일: 2011-03-092011-03-09T13:55:05+09:00 2011-03-09T13:55:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터설정에 대해서
안녕하세요..문제가 생겨서 고수 여러분께 질문을 드립니다…
제가 플로터를 네트웍으로 잡아서 출력을 했었는데요..
얼마전 윈도우7으로 운영체제를 바꾸고…캐드 2009를 설치했습니다..
플로터는 HP디자인젯500이고요..기타 다른 프린터들도 다 네트웍으로 잡아서 사용을 했습니다..
제 컴퓨터에서 모두 네트웍으로 문제없이 다 잡았고요..다른 프로그램에서는
네트웍으로 프린트가 다 되는데요
이상하게 캐드에서만 플로터하려고 하면 프린터나플로터 설정하는데서 다른 네트웍프린터는
설정이 되서 출력이 되는데..플로터만 선택하면 없음으로 나오는데…
도대체 이유를 모르겠습니다…;;
이미지를 첨부해서 올려드립니다..왼쪽꺼는 다른 네트웍프린터를 잡은거고요
오른쪽은 플로터를 잡은건데 없음으로 나오네요..
고수님들의 도움을 요청드립니다…..
  • 15 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2011-03-11T09:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-11 9:23 am
      페이지 설정 관리자에 프린터가 안잡혀서 그럴껍니다..
      그런데 전 페이서 설정 관리자에 플로터를 잡은 후 cad를 끈후 다시 캐면.. 그 값이 초기화가 되어 버려서 고민입니다 ;;.
      2013-02-02T11:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 11:03 am
      플로터가 연결되어 있는 컴퓨터에 가셔서  ‘프린터속성 -> 공유 -> 추가드라이버’
      가보시면 ‘환경’ 항목에 맨 아래 ‘x64’ 드라이버가 설치되어 있는지 확인하시고
      설치가 되어있지 않다면 해당 플로트 드라이버를 다운받으신 후 설치해주시면 됩니다.
      그 후 본인의 컴퓨터로 가셔서 다시 플로터를 추가하시면 됩니다.
      저도 2시간 끙끙대다가 지인의 도움으로 겨우 해결했네요.
      오래 지난 질문이지만 똑같은 증상으로 고민하실 분들을 위해 글 남겨봅니다.
