안녕하세요..
몇일전부터 캐드도면을 출력하려고하면 잡아놓은 플로터가 뜨지 않습니다.(prncom 교통부 플로터)저희 부서 플로터를 잡아놓고 쓰는데..
그 플로터가캐드에서 잡히다 않잡히다 하는데.. 잡혀서 출력을 보내보면 스플링되면서 에러메세지가 뜨고 실행이 되지 않습니다…
원래 이렇게 에러가 나지 않았었는데요,,
플로터 이상인가 했는데..
다른부서분들이 그플로터를 잡아서 출력을하면 아무 이상이 없더라구요,,
그리고 프린트 창에도 제가 잡고있는 플로터를(외 타부서 플로터까지) 다 실행시키려고 하면..
작업을 완료 할수 없다는 메세지와함께 모든플로터가 잡히지 않습니다..
컴퓨터를 켰다껏다도 해보구..
플로터를 새로잡아도 봤는데 자꾸 에러가 나네요..
아시는분들 계시면…
알려주세요~ㅠ.ㅠ 지금 작업은 산더미인데 출력을 못하구잇어영 ㅠ.ㅠ
부탁드립니다..
제경우 Xpress의 xplot으로 연속출력하는데…안되는 도면이 있을 경우…위방법으로 하면…해결되더라구염…^^
제경험으로는…recover로 도면을 복구하신 후….새도면에서 그 도면을 insert하면 될겁니다…^^
