홈/ 질문/Q 46733
등록일: 2004-06-232004-06-23T09:12:38+09:00 2004-06-23T09:12:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터 설정에 관해서..
사무실에서 사용을 하려고 하는데 컴 운영체계는 전부 동일하고요 단지 캐드만 사양이 다 틀리거든요. 지금 플로터가 잡혀잇는 데는 98LT버젼이고요 2000i MAP 에서 플로터 설정하는데 시스템드라이브로 잡혀져야 되는데 잡히지 않구 잇고요 또하나는 2005LT MAP 버젼인데 설정은 잡혀있습니다 출력시 케드상에서 보내지는데 출력은 나오지 않고 있습니다. 98버젼에서는 출력이 가능한데 다른 버젼에서는 전혀 출력이 안되고 있어서 좀 곤란하게 되었네요. 어떻게 해야 될지 아시는분은 알려주시기 바랍니다.
  • 12 12 답변
  • 14 조회
    12 답변
      2007-01-25T10:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:41 am
      plt
      2004-06-28T11:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 11:23 am
      요즘은 거의 랜카드 달려있어서 서버컴이 없더라도 전체적으로 공유가 가능합니다..네트워크 프린터 설정해서 사용할수가 있지요..꼬마님 말이 맞는듯..
      2004-06-27T15:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-27 3:36 pm
      랜카드는 옵션이거나 설치된 프린트 많습니다. –;
      2004-06-26T11:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 11:47 am
      답변에 감사합니다.
      2004-06-24T10:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 10:06 am
      플러터에는 랜카드 달린게 거의 없어요…그리고 랜카드 달린 프린터 구입하는거 보다 랜카드하나 구입하는게 더 경제적입니다.
      2004-06-24T09:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:10 am
      청포도님 뭘 그렇게 복잡하게 랜카드가 달러 있거나, 옵션인 프린터있으면 간단한 일인데–;
    8. [Deleted User]
      2004-06-24T01:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 1:55 am
      적게 들죠…아마.
    9. [Deleted User]
      2004-06-24T01:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 1:55 am
      저희 삼실에서는 이렇게 하고 있구요…참고로..( 인터넷 공유랑 비슷해요) 서버컴에 랜카드 두개 꽂아서 한 아이피로 전체 사무실 인터넷 하는 방법이랑요 물론 서버컴이 항상 켜져야 하지만 여러 아이피 쓰는것보다 돈이
    10. [Deleted User]
      2004-06-24T01:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 1:53 am
      이게 제가 알고 있는 일반적인 네트웍 프린터 공유 하는 방법입니다.
    11. [Deleted User]
      2004-06-24T01:51:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 1:51 am
      니다. (또 이때 전체 컴터가 허브로 공유가 되어 있어야 겠죠) 그리고 이공유된 프린터를 기본프린터로 설정 하시면 어디 컴터에서든 프린터를 할수 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2004-06-24T01:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 1:49 am
      일반적으로 네트웍 프린터 구성 할때요 98에 플로터가 물려 있으니까 각각의 컴터에서 프린터및팩스에서 프린터 추가 다시 네트웍프린터 추가로 하시면 (이때 98프린터 공유시켜 놓은상태에서)98에 공유한 플로터 명이 보입
    13. [Deleted User]
      2004-06-23T14:47:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:47 pm
      질문 내용이 부족합니다.
