홈/ 질문/Q 25828
등록일: 2001-06-052001-06-05T10:51:30+09:00 2001-06-05T10:51:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로팅시 도면이 중심에 놓이지 않아요??
캐드 2000i 사용잔데요..
플로트 명령시에 플롯간격 띄우기의 플롯중심에서 플롯하기 위해
‘플롯중심’을 선택하고 인쇄해도 출력물에는 객체가 중심에 가있지가
않네요. 어케된거죠???
  • 57 조회
    2. 코찌리
      2001-06-05T11:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-05 11:01 am
      몇가지 확인해 보셔야 할겁니다.
      먼저, zoom extents해 보세요… 도면이 정확히 확대 되었는지 보시구요.
      그다음 중앙에 조금 틀린건지 아니면 많이 틀린건지 모르겠네요.
      만약 약간의 차이라면 그건 프린터기에서 용지를 공급하기 위해서 잡아먹는
      값입니다. 좌우 3-4mm 아래 3-4mm 위 8-12mm 정도씩 잡아 먹는데 그것때문
      입니다. 혹시 약간의 차이가 아니라면 화일을 올려주세요… 말로만 되나요.
