홈/ 질문/Q 103482
등록일: 2015-02-252015-02-25T11:20:42+09:00 2015-02-25T11:20:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로팅 시 라인 스타일 설정에서 .ctb 와 .stb는 어떤 차이가 있나요?
프린트 스타일 설정할 때 보면 똑같은 Monochrome인데 하나는 .ctb 하나는 .stb 이더라구요.
둘이 어떤 차이가 있는건가요?
그리고 중요한 건 둘 중 어떤 것을 선택해도 선굵기나 색상이 적용되지가 않습니다.
(.stb .ctb 둘 다 선택해봐도 적용이 안돼요… 미리보기는 물론 실제 출력물에서도!)
혹시나해서 New로 새로 만들어도 봤는데 역시나 안되구요..
  • 23 조회
    2. 방울도사 Lv.0
      2015-02-25T11:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-25 11:57 am
      stb와 ctb는 차이는 흑백으로 나오느냐 컬러로 나온냐이구요
      stb로 했을경우에는 해당 도면의 레이어 색으로 나옵니다(굵기는 같음)
      그리고 선굵기가 똑같이 나오는것은 캐드에서 주로 사용하는 빨, 노, 파 녹, 흰, 마젠타의 색의 ctb 선수치는 동일한 굵기로 되어있습니다 이들의 굵기를 변경하고자 하시면 ctb 속성에서 변경하시면됩니다
