홈/ 질문/Q 95119
등록일: 2012-05-082012-05-08T09:22:08+09:00 2012-05-08T09:22:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯관련 질문이요.
얼마전까지 게시를 사용하면 캐드에서 열려있는 모든 보면에 게시로 올라와서 출력이 가능했습니다.
그런데 갑자기 캐드에서 열려있는 창중에 활성화된 딱 1개의 도면만 게시로 올라오던데…
열려있는 모든 도면이 게시로 불러와지게 하려면 어떻게 해야하나요??
일일히 파일을 찾아서 열기가 너무 귀찮네요 ㅠㅠ
  • 23 조회
      2012-05-08T11:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-08 11:18 am
      넵…
      PUBLISHCOLLATE 변수를 0으로 바꾸어보셔요
      1. – 한번에 한장
      0 –  한번에 여러장
      볼록2
      2012-05-08T15:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-08 3:29 pm
      그렇게 했는데도 안되네요 ㅠㅠ
      2012-05-08T21:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-08 9:27 pm
      넵,,,,  그러면  명령창에 마우스우클릭 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 – 캐드재시작 후
      해보시구 해결않되면 보안사항아니라면  도면 한번 올려주셔요
      볼록2
