홈/ 질문/Q 87240
등록일: 2010-05-112010-05-11T10:25:11+09:00 2010-05-11T10:25:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯관련 질문입니다.
눈팅만 하다가 처음 올리네요…
다름이 아니라… 캐드를 프린트 하는데 너무 흐린부분이 있어서요..
제가 통신이라서 통신은 진하게 하고 건축도면은 좀 흐리게 하고 싶은데..
너무 흐리게 나오네요… 적당히 흐려야 좀 보이는데…ㅜㅜ
그리고 스케일에 맞게 프린트 하면 좀 틀립니다..
1:300인데 플롯에서 축적을 조정해도 프린트 되면 약간 다릅니다…
부탁드립니다….
  • 29 조회
      2010-05-12T10:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 10:10 am
      건축도면의 흐려진 색상은 회색겨열로 케드상에서 색상을 조절 하시면 미리보기 화면으로 확인가능하구요..   축척의 경우는 혹시 사용자화 란에 단위가 mm인지 확인하시구요 1:300의 축척으로 출력을 하시려면 입력을 1:0.3으로 넣고 하시면됍니다.. 지금까지 15년정도 케드 사용하면서 축척이 다르다는건 100% 사용자가 잘못 작업을 했거나 축척을 잘못 적용시킨경우입니다.
