홈/ 질문/Q 79545
등록일: 2008-12-232008-12-23T14:15:59+09:00 2008-12-23T14:15:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯스타일 테이블에서 선가중치설정해도 안먹네요. -_-;;
폴리라인 그으면서 W 로 두께 지정한건 그대로 출력됩니다만.
두께가 0이거나, 선을 그릴때  선가중치를 준건
출력시에 플롯스타일 테이블에서  선가중치란에서,
‘객체선가중치’  또는 임의로 치수를 선택했을때는,
미리보기시에도 출력시에도 무조건 두께0으로만 출력됩니다. -_-;;
파란색으로 그린경우, 플롯스타일 테이블에서 파란색 펜을 선가중치를 임의로 줘도 무조건 두께 0 선으로만 출력되네요.
캐드도면상에서 선가중치 주고 LWT로 확인 했을때는 가중치 준만큼 굵게 표시는 됩니다.
선가중치 란 옵션부분이 출력시에 전혀 먹지를 않는것 같은데…. 고수분들의 가르침 부탁드립니다.
  • 867 조회
      2009-01-29T16:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 4:16 pm
      같은방법으로 했는데도 활성화가 않되는 이유는 뭘까요?
      다른파일에서는 되는데 유독 이파일에서만요~~
      2008-12-23T14:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-23 2:29 pm
      앗… 감사합니다.
      ‘플롯스타일로 플롯’에 체크를 해제했다가 다시 체크하니,
      비활성화 되어있던 ‘객체의 선가중치 플롯’ 란에 체크가 되는군요.
      정말 감사합니다. ^^;;
      2008-12-23T14:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-23 2:22 pm
        플롯에 플롯옵션에 플롯스타일로 플롯에 체크가 되어있는지 확인하고 체크가 되어있으면 체크를 뺐다가 다시 체크해보세요~
