홈/ 질문/Q 59768
등록일: 2006-05-192006-05-19T09:57:56+09:00 2006-05-19T09:57:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯스템프
autocad 2005를 사용중인데 자료도면을 받아 저장을하고 난후 다음부터
열때마다 “교육용 플롯스템프가 검색되었습니다”라는 메세지와
출력을하고나면 도면 상하좌우에 “autodest 교육용제품으로 작성”이라는
문구가 출력됩니다
이문구를 출력되지 않게 하는 방법 좀 가르쳐 주세요.
감사합니다
  • 19 조회
      2006-05-19T11:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-19 11:03 am
      쉽게 지워지는게 아닙니다. 도면에 따라 recover로 쉽게 제거가 되는 경우가 있긴하지만, 안되는 dwg도 있습니다.교육용을 상업용으로 출력을 막기위한 조치입니다
      2006-05-23T11:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-23 11:55 am
      오늘에야 답을 알았습니다. autocad2000이하 버전에서 open후 저장하여 다시2005에서 열면됩니다.
