홈/ 질문/Q 33820
등록일: 2002-10-152002-10-15T12:20:27+09:00 2002-10-15T12:20:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 선이 연하거나 연한점으로 나와요
저는 cad2000과 deskjet1125c를 사용합니다.
색깔종속으로 플랏스타일을 만들었는데,
이상하게 흰선만 제대로 나오고 다른선은 연하거나, 점선으로 나와요
급한데 답변 좀 부탁드릴게요
  • 16 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2002-10-15T14:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 2:50 pm
      제 생각으론 색깔이 use타입으로 지정되어 있어서 그런 것 같습니다.
      이건 프린트 대화상자에서 프린터기종선택하는 밑에 보면 edit라고
      펜굵기 조정하는 곳 있죠?
      여기서 맨위에 보시면 color 란이 use object color 라고 되어 있을겁니다.
      이걸 옆의 색을 첨부터 shift를 누르고 끝까지 지정한다음에 color를
      검정색으로 바꾸면 됩니다.
      색깔이 검정색이 아닌 자기 본색으로 출력을 하게 되면 색이 분명치않고
      굉장히 흐리게 나옵니다.
      도움 되셨으면…
      2002-10-15T15:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 3:06 pm
      화이트파이님 정말 감사합니다.
      2002-10-15T15:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 3:07 pm
      어떠케 그런실력이? 존경합니다. 다음에 또 여줘봐도 되게지요, 행복하세요
      2002-10-15T16:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:25 pm
      하하 별말씀을 ^^ 도움되셨다니 뿌듯한데요?! ^^V
