홈/ 질문/Q 87705
등록일: 2010-06-142010-06-14T11:00:05+09:00 2010-06-14T11:00:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 플로터가 없다고 나옵닏
네트워크 플로터를 사용중인데요
플로터와 연결된 컴퓨터가 바뀌었습니다
그래서 네트워크 프린터를 재설정해서 잡아주었구요
제어판에서 기본 프린터로 설정완료하였습니다
엑셀, 파포에서는 이상없이 기본프린터로 출력이 잘되는데
유독 캐드에서만
****(네트워크프린터주소):이 플로터 구성은 다음 중 하나의 이유때문에 사용할 수 없습니다.
드라이버나 장치를 찾을 수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다. 플롯 장치 없음으로 대체되었습니다.
라는 경고창이 뜹니다
플롯화면이 나오면 플로터 종류 설정에서 새로 잡아준 네트워크프린터로 설정해주면
아무 문제없으 플롯되구요
이렇게 사용하면 플롯에는 문제가 없지만 매번 해주는게 번거롭네요
환경설정에서 기본플롯 설정해주는 방법이 있는데 제가 몰라서 그러는지
고수님들 조언부탁드립니다
  • 5 5 답변
  • 606 조회
    5 답변
      2010-06-14T11:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 11:06 am
      자문자답입니다
      (컴마다 사용자마다 다르겠지만, 저는 이렇게 해결했습니다)
      메뉴>파일>페이지 설정 관리자
      1. *모형* 선택 후 수정
      2. 프린터/플로터 선택하는 풀다운메뉴에서 사용하고자하는 프린터/플로터 선택 후 확인
      3. 초기화면에서 닫기
      이상없이 잘되네요
      많은 분들에게 도움이 되기를^^
      2010-06-24T10:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-24 10:53 am
      아~
      제가 궁금해 하던 건데..
      감사합니다~
      2010-12-14T10:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-14 10:28 am
      앓던 이가 빠진 기분이네요
      매우 감사합니다^^
      2011-11-01T15:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-01 3:43 pm
      아주 감사합니다.
      2013-02-02T11:05:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-02 11:05 am
      아얘 플로터를 선택하면 ‘없음’ 으로 갈때에는
      플로터가 연결되어 있는 컴퓨터에 가셔서  ‘프린터속성 -> 공유 -> 추가드라이버’
      가보시면 ‘환경’ 항목에 맨 아래 ‘x64’ 드라이버가 설치되어 있는지 확인하시고
      설치가 되어있지 않다면 해당 플로트 드라이버를 다운받으신 후 설치해주시면 됩니다.
      그 후 본인의 컴퓨터로 가셔서 다시 플로터를 추가하시면 됩니다.
      저도 2시간 끙끙대다가 지인의 도움으로 겨우 해결했네요.
      오래 지난 질문이지만 똑같은 증상으로 고민하실 분들을 위해 글 남겨봅니다.
