홈/ 질문/Q 47027
등록일: 2004-07-072004-07-07T18:37:04+09:00 2004-07-07T18:37:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯에서 그림과 같은 경고창 없애는 방법
말 그대로 플롯 설정을 할 때마다 그림과 같은 경고창이 뜹니다.
이것을 없애주는 설정을 알고 싶습니다.
항상 같은 경고창이 나오니까 불편함을 느낍니다.
  • 7 7 답변
  • 95 조회
    7 답변
      2004-07-07T19:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:05 pm
      1. 플로터를 켜십시요 ^^
      2004-07-07T19:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:05 pm
      2. 윈도우 기본프린터를 항상사용하는것으로 지정하십시요 ^^
      2004-07-07T19:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:06 pm
      3. 필요없는 플롯을 지우십시요 ^^
      2004-07-07T19:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:06 pm
      4. 플롯 설정시 플롯을 먼저 선택하신후 미리보기나 기타 셋팅을 하시면 됩니다 ^^
      2004-07-07T22:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 10:24 pm
      경고창 내용대로 해당 플로터의 경로 또는 이름 등이 변경되어 해당 프린터를 찾지 못해서 입니다. 그냥 확인 하신 다음.. 하늘나리님 께서 사용하시는 플로터 설정으로 지정 하신 다음
      2004-07-07T22:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 10:25 pm
      "save changes to layout" 의 체크를 해주시면…. 하늘나리님께서 방금 지정하신 플로터 설정이 해당 파일에 저장이 됩니다. 해서 한번 지정된 설정은… 앞서 말씀 드린 바와 같이 경로 또는
    8. [Deleted User]
      2004-07-07T22:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 10:26 pm
      이름이 변경 되지 않는 이상.. 저와 같은 메세지는 다시는 뜨지 않을 것 입니다. 당연히.. 재 설정된 플로터가 제경로를 찾지 못할땐 또 위와 같은 메시지가 뜰 것 입니다.
