Lv.0 등록일: 2004-07-072004-07-07T18:37:04+09:00 2004-07-07T18:37:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 플롯에서 그림과 같은 경고창 없애는 방법 말 그대로 플롯 설정을 할 때마다 그림과 같은 경고창이 뜹니다. 이것을 없애주는 설정을 알고 싶습니다. 항상 같은 경고창이 나오니까 불편함을 느낍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-07-07T22:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 10:26 pm 이름이 변경 되지 않는 이상.. 저와 같은 메세지는 다시는 뜨지 않을 것 입니다. 당연히.. 재 설정된 플로터가 제경로를 찾지 못할땐 또 위와 같은 메시지가 뜰 것 입니다. [Deleted User] 2004-07-07T22:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 10:25 pm "save changes to layout" 의 체크를 해주시면…. 하늘나리님께서 방금 지정하신 플로터 설정이 해당 파일에 저장이 됩니다. 해서 한번 지정된 설정은… 앞서 말씀 드린 바와 같이 경로 또는 [Deleted User] 2004-07-07T22:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 10:24 pm 경고창 내용대로 해당 플로터의 경로 또는 이름 등이 변경되어 해당 프린터를 찾지 못해서 입니다. 그냥 확인 하신 다음.. 하늘나리님 께서 사용하시는 플로터 설정으로 지정 하신 다음 [Deleted User] 2004-07-07T19:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:06 pm 4. 플롯 설정시 플롯을 먼저 선택하신후 미리보기나 기타 셋팅을 하시면 됩니다 ^^ [Deleted User] 2004-07-07T19:06:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:06 pm 3. 필요없는 플롯을 지우십시요 ^^ [Deleted User] 2004-07-07T19:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:05 pm 2. 윈도우 기본프린터를 항상사용하는것으로 지정하십시요 ^^ [Deleted User] 2004-07-07T19:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 7:05 pm 1. 플로터를 켜십시요 ^^
1. 플로터를 켜십시요 ^^
