홈/ 질문/Q 98260
등록일: 2013-05-172013-05-17T13:43:24+09:00 2013-05-17T13:43:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯을 누르면 멈추는 현상
안녕하세요 오늘 처음가입했습니다. 잘부탁드립니다.
캐드2010으로 아무 이상없이 작업을 잘 하다가 오늘부터 갑자기 plot 명령을 입력하거나 컨트롤p, 인쇄 등 플롯만 누르면 컴퓨터가 한 1분정도 다운이 됬다가 플롯창이 뜹니다.
혹시 왜 이런 현상이 일어나는지 아시는분 계신가요?
캐드는 2010 버전 쓰고 있습니다. 혹시나해서 완전히 지우고 다시 설치도 해봤는데 똑같네요…
많은 도움 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 60 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2013-05-17T15:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 3:10 pm
      넵…
      1. 제어판 – 플롯스타일 관리자 – 플롯스타일 폴더에 ,  단축 아이콘이있으경우
      그런증상이나옵니다
      또는 CTB갯수가 많은경우도 그렇습니다
      2. 제어판 – 프린터….  여기  네트워크프린터가 연결준비가안된경우
      또는    오류프린터가 기본프린터가되있는경우
      ***  조치 & 의견 ***
      기본적으로 캐드에서 명령창에 – 마우스ㄹ오른쪽 – 옵션 – 우측위 – 프로파일
      우측 – 재설정,,,,
      후
      1. 제어판(클라식보기로설정후) – 플롯스타일관리자 ..안에  단축아이콘이나, 바로가기있다면
      지우고,    필요없는 플롯스타일(CTB)삭제
      2. 제어판 – 프린터, – 여기 기본프린터를 바꾸어보던지,  지우고, 다시설치,,
      안되면 다시 글주셔요,,   좀 자세한 내용을 주셔요
      볼록2
      2013-05-17T15:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 3:35 pm
      답변 정말 감사합니다. 방금전에 답변주신 내용 토대로 확인해봤습니다. 우선 플롯스타일관리자에 바로가기는 플롯 스타일 추가 마법사 하나밖에 없습니다. 그리고 프린터는 플로터하나 일반프린터하나 연결되어있고 오류있는 프린터는 전혀 없습니다. 이 증상이 정확히 언제부터 나타났다고 하기는 정확히 잘 모르겠지만 오늘 1999년도에 제작된 서울시 수치지형도 파일을 다루기 시작했는데 이 파일을 다루다 갑자기 이런 증상이 나타난것 같습니다. 답변달아주셔서 정말 감사합니다.
      2013-05-17T15:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 3:42 pm
      볼록2님!
      석가탄신일에도 수고 많으십니다.
      복 많이 받으실듯^^
      2013-05-17T18:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 6:20 pm
      넵..
      스피돌님도 고생많으십니다…  ㅎㅎㅎ
      제가 불교도(불자)는 아니지만,     성불 하십시요..
      2013-05-17T18:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 6:22 pm
      넵.넵..
      항상 이런문제는  부처님 말씀같이  인과가 반드시 있겠지요….
      캐드에서 플롯을 누르면,  오토캐드는 이렇게 행동합니다
      우선 도면의 헤더부분에 저장된 프린터정보, 사이즈, 축척 등의 정보를 스캔후
      받은변수를 캐드플롯명령시   넘겨줍니다.,.  즉 오토캐드 2000부터는 도면에 플롯속성이 저장됨으로
      그러합니다, 이부분에서 뭔가 못찾기에 오래걸리는듯합니다…
      1. 모든 도면이 다그런가요????
      2. 그  수치지적부만 그렇다면   한번 올려 주시면 안될까요???
      3.  명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – ,, 출력부분에   / 기본축력과  / 마지막으로성공한출력
      두부분중 어디로 되있던 가요???
      바꾸어 보셔요
      4. 바이러스검사와  서비스팩 패치 는 해보셨는지요???
