홈/ 질문/Q 32207
등록일: 2002-07-292002-07-29T18:11:06+09:00 2002-07-29T18:11:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯을 아이피로 설정하는 방법..???
무지하게 후덥지근하네요. 비도 그친 듯하구…
프린트가 네트워크 설정이 안됐다나 하여간 그래서
프린트 할때 사본의 수를 1 이상으로 해도 한 장 밖에 출력이 안되거든요.
플롯을 아이피로 잡아주면 여러 장 출력이 가능하다는데
설정하는 방법 좀 가르쳐주세요…
프린트는 hp laserjet5000 series pcl 이네요. 맞나.. ( –)a
아시는 분 플리즈 도와주세요~~~*
그럼 더운 날에도 캐드와 씨름하는 여러분 모두 화이팅임돠~~*
ㅅ ㅅ ㅣ – ㅇ ㅣ
ㄱ
  • 5 5 답변
  • 39 조회
    5 답변
      2002-07-31T11:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 11:53 am
      cad에서 프린트를 지정하시면 됩니다..
      2002-07-31T11:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 11:53 am
      standard tcp/ip를 선택하신후-..추가마법사-네트웍에있는 프린트포트의 ip입력-다음은 프린트드라이버를 설정하는 항목이므로 설정하신후
      2002-07-31T11:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 11:49 am
      제어판-설정-프린트-프린트추가-로컬프린트-여기서 여러가포가 나오는데요 밑에보시면 “새 포트만들기”를 클릭하신후
      2002-07-31T11:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 11:46 am
      이게 원하는 방법인지는 모르겠지만요…제가설명하는건 네트웍에있는 프린트를 다이렉트로 잡아주는 겁니다
      2002-07-29T23:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 11:39 pm
      원하시는 답이 이것은 아닌지요.
      https://www.gocad.co.kr/qa/faq/view.php?id=46&code=faq&start=0
      넷캐동 빈번한 질문의 답에 있는 것입니다.
