홈/ 질문/Q 67658
Taek76
Taek76Lv.0
등록일: 2007-05-172007-05-17T11:16:49+09:00 2007-05-17T11:16:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯질문입니다.
첨부한 이미지 처럼 파란 네모 박스 안의 옵셩이 항상 헷갈리고 있는데요
예를들어 지적도를 비압축으로 tit 이미지로 스캔 받은후에 캐드에서 래스터 이미지로 삽입 하고 나서 1200 스케일 경우 스케일 명령어로 1200 스케일로 뻥티 해준다음 모든 작업이 끝난후 출력을 할때 1200스케일 값으로 a3로 출력을 하려면 위 옵션 부분을 어떻게 설정을 해주어야 하는지.. 아래 단위 부분에 1.2라고 하고 나서 출력할 부분을 윈도우로 잡아 주면 a3 용지에 일부분만 보이는데 a3 에 전부 출력되면서 1200스케일을 유지하는 방법이 없나요? 파란 네모 박스 부분을 출력할때 어떤식으로 설정하는지 답변 부탁드립니다..
  • 22 조회
      2007-05-17T12:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 12:54 pm
      1/1200 으로 출력하실려면… 1 . 1200 이렇게 입력하면 되져…. 그리고 a3에 내용이 다 안들어 간다면.. 1/1200 로 출력이 안된다는거져… 도면에서 a3 (420,297) 박스를 그린후.
      2007-05-17T12:54:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 12:54 pm
      1200배 해보세염.. 해당 내용이 들어가나… 안들어가면…1400배 해서 넣어보시구염… a3(420,297)x 스케일 이 출력스케일입니다.
