홈/ 질문/Q 96725
등록일: 2012-11-242012-11-24T14:43:23+09:00 2012-11-24T14:43:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯축적 급합니다 ㅠㅠ
도면을 플롯할때 도곽은 그대로있고 안에 내용물만 축적변경을 할수있나요?
그리고 축적변경할때 문자나 치수는 변경안되게 할수있나요?
마지막으로 플롯을 눌렀을때 설정되어있는것을 항상 똑같이 할수있나요?
외부업체에서 도면을 받아서 플롯할려면 자꾸 플롯설정 안되어있다그러고 플롯스타일도
누락되었다고그러고 설정을 파일하나하나 열때마다 계속 바꿔줘야하나요?
방법좀 가르쳐주세요 ㅠㅠ
  • 50 조회
      2013-01-29T11:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 11:36 am
      플롯에 들어가셔서 설정을 다 맞추신 후에
      플롯창 상단에 페이지설정 – 추가를 누르시고 이름을 설정하시면 됩니다.
      그럼 그 이름을 클릭시 저장된설정으로 플롯이 맞춰집니다.
