저희사무실은 sj.ctb 라는 플롯파일로 도면을 출력하는데요..
사진과 같이 어떤 도면에서는 생겼다가
또 어떤도면에는 플롯파일이 하나두 없구..
일종의 버그인가요?
아님 플롯을 지정을 잘못해준건가요?
전 플롯지정을 플롯스타일관리자에서 예전..어쩌구저쩌구
불러오기 기능을 사용하여 불여들였는데..
갑자기 어떤도면에서 플롯스타일이 없어지네요..
답변한번 날려주세요^^
보통 출력설정은 도면정보에 포함되어 도면마다 적용되는..거 아닌가요?
동녁님 말씀이 맞습니다… 해당도면에서 출력세팅을 하고 저장을 하셨으면..잡힐테고 안했으면 안잡히고 다시 설정을 해주셔야겠쪄…
세팅을 어떻게 해야하는건지 구체적으루 답변 부탁드립니다..플롯스타일 지정이 안되더라구요…
플롯스타일이 지정이 안된다니여??? 그냥 저부분 클릭해서 바꿔주시고… 배치에 적용 누르신후..나와서 저장하시면 될텐데여..
음..그러니깐 제말은 sj.stb가 아예 없어진다는 말이죠^^ 플롯파일이라곤 저거 하나되있는데 어떤도면에서는 아무것도 없어서 신규라고만 나옵니다
그럼 일단 캐드 Options -> Files -> Printer Support File Path -> Plot Style Table Search Path 에서 경로를 다시 지정해주세요. 음 그러니까 경로를 바꿔준
다고 생각하시고(같은 경로를 다시 지정해도 된다는..) 지정한 다음에도 그런지 보세요. 그래도 안된다면.. 캐드에서 먼가 오류가 난게 아닐까 싶네요.
sj.ctb가 누락됨이라구 나오네요~
이상하네여….. 2번째 그림보니….sj.ctb로 되어있는데…stb를 찾으시나여??? ctb로 된 파일에는 stb를 찾을수 없습니다.. 반대로 stb도면에서는 ctb가 안나오구여…
도면이 stb형식으로 되어있는거라면…covertpstyles 라는 명령어를 통해서 ctb도면으로 바꿔줘야됩니다… stb,ctb는 도면을 처음시작할때..어떤템플릿으로 시작하느냐에따라 달라집니다.
그리고 파일>플롯스타일관리자안에 해당 스타일이 있으면… 로딩됩니다…
convertpstyles 명령어군요 정말 ㄳ합니다~~ 도움이 많이 되었어요
도면형식을 잘못만들었던거군여..^^
도면형식이 stb, ctb 따로 있단건 첨 알았네요,,덕분에 저도 문제해결 잘 했습니다,,감사합니다~~~^^*
