홈/ 질문/Q 66487
등록일: 2007-03-292007-03-29T13:06:04+09:00 2007-03-29T13:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯할때 컬러로받은것을 흑백으로 돌리는 방법
메일로 받은 도면을 플롯하려 하는데 자꾸 화면에 플로터구성이 맞지 않다고 대신 사용할 플로터를 찾으라 하네요 왕초보라 어떤 말인지 모르겠네요 방법이 없는가요 셋팅을 다시 해야한다는것 같던데 아시는분 알려주세요 그리고 컬러를 흑백으로 바꾸는 방법두요……
  • 107 조회
      2007-03-30T10:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 10:51 am
      도면을 넘겨준쪽의 회사나 컴퓨터에 맞게 출력설정이 된것입니다. 본인의 회사/컴퓨터에 맞게 다시 출력설정을 해야합니다. 흑백출력은 플롯유형테이블 monochrome.ctb를 이용해서 출력..
