홈/ 질문/Q 93901
등록일: 2011-12-272011-12-27T17:11:05+09:00 2011-12-27T17:11:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 관련 질문드려요 당췌 알수가 없네요
업체에서 받은 도면입니다.
저는 모형 탭에서만 작업을 해서 그런지 당췌 알수가 없네요
파일 안에 레이아웃이 여러탭이 있고, 모형탭에는 모든 도면이 다있긴 있는데
블록 설정된 몇몇개가 미리보기와 출력이 안되네요
질문자료실에 출력에 관한건 죄다 찾아봤는데도 알수가 없네요
레이어설정에서 프린터 설정 및 동결 등..여러 조건도 다 확인했는데 왜 안될까요??
캐드 마스터님들~~도와주세요..ㅠㅠ
  • 21 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2011-12-29T13:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-29 1:10 pm
      블록 설정된 몇몇개….가 어느부분인지 알아야 할것 같습니다.
      님 CTB파일 설정 문제일수도 있고
      도면 자체의 설정 문제일수도 있슴다.
