홈/ 질문/Q 72022
등록일: 2007-11-282007-11-28T12:06:39+09:00 2007-11-28T12:06:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“플롯 또는 게시 작업이 이미 배경에서 처리 중입니다” 가 떠요..
프린트를 보내고 나서 딴거 프린트할려면요..
“플롯 또는 게시 작업이 이미 배경에서 처리 중입니다.
한번에 하나의 작업만이 처리될 수 있습니다.
작업이 완료될 때까지 기다린 다음 다시 시도하십시오”라는
창이 뜹니다.. 프린트 설정하는 방법이 잘못되어 있는것 같은데…
설정 방법 좀 가르쳐주십시오
  • 5 5 답변
    5 답변
      2007-11-28T15:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:07 pm
      아함…. 프린터 설정이기보다는… 2006 부터 원래 그런 거라는…. plot 명령으로 바로바로 도면을 출력을 하게되면 플로터까지의 출력전송속도가 짧아서 위와 같이 로드 걸리는 일이 거의 없지만 게시로 출력
      2007-11-28T15:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-28 3:10 pm
      을 보내게 되면 플로터까지의 로딩 속도가 좀 느려서 그런 현상이 생기더군요…. 원인은 캐드에서의 프린터로 출력 전송 속도가 빠르지 못한 탓인 듯…
      2007-12-06T15:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 3:18 pm
      갑자기 저도 그렇게 떠서 이렇게 했거든요.. 캐드상 마우스 우클릭< 옵션 <플롯및게시<배경처리옵션에서 플로팅에 표시된걸 지우시고 게시만 남겨놔보세요
      2007-12-06T15:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 3:21 pm
      맞는 방법인가는 모르지만 ^ㅡ^; 전 다시 그말이 안나오더라고요~
      2008-02-01T09:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-01 9:03 am
      고맙습니다. 이것때문에 한참 고생했는데…
