홈/ 질문/Q 86790
등록일: 2010-04-082010-04-08T12:08:35+09:00 2010-04-08T12:08:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 또는 작업이 이미진행중….. 문제점에대해서
플롯 시 작업이 이미 진행중이라는 메시지가 뜨면서..
프린터 스풀이 안되게 되어버렸습니다.
프린터 설정에는 스풀기능 활성화 되어 있구요.
플롯시 배경플롯때문이가 해서 체크를 해제해도 마찬가지네요.
도움 부탁드립니다.
예전글에도 찾아보니깐 이런문제점이있었던 경우가 있던데
답변이 없더라구요,,,, 해결방법아시는분 꼭 부탁드립니다.
  • 184 조회
      2010-04-08T13:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-08 1:07 pm
      플룻하시고 프린터로 아직 다 안날라간상태서 또 풀릇하면 그런현상나오던대요 – –
      이미지를만들거나 pdf로 누르거나 해도요..좀기다리다 하시면되던대
      다른문제신가?ㅎ
      2010-04-10T08:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-10 8:43 am
      원레는 연속적으로해도 안무문제가 없었는데….
      컴퓨터사양의 문제인지 캐드를 다시깔고부터 그러더군요….
      ㅠㅠ
