홈/ 질문/Q 185971
no9002
no9002Lv.5
등록일: 2023-06-272023-06-27T16:52:55+09:00 2023-06-27T16:52:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 리습 질문드려요..
플롯 리습 질문드려요..
하기와 같이 플롯리습을 쓰고있습니다.
똑같이 420 x 297mm 규격의 사각형을 pdf로 뜨려고할때
윈도우로 설정하는것(첨부사진)
직접 플롯 단축키(qqr)  눌러서 pdf를 뜨면 양식의 사각형 바깥의 여백이 약간 틀어져서 나와요.. ( 댓글 사진)
똑같은 크기의 양식을 뽑는데 이렇게 틀어지니.. 답답합니다. 혹시 어떻게 조절하시는지 아시는 선배님 계신가요 ㅠ
양식이
———-인용
; 빠른인쇄 윈도우범위 A3 가로 PDF
(defun c:qqr(/ lhlpnt rhhpnt)
(setvar “cmdecho” 0)
(princ “n…A4 Window quick plot….”)
(setq lhlpnt (getpoint “n 인쇄범위 선택 : “))
(setq rhhpnt (getcorner lhlpnt “n 다음 선택 : “))
;(command “zoom” lhlpnt rhhpnt)
(command “-PLOT”
“YES” ;상세한 플롯 구성 YES
“” ;배치 이름 입력 또는 [?] <모형>
“Adobe pdf.pc3” ;★플롯터이름 <-사용자 파일
“A3” ;★종이 크기 A3
“Millimeters” ;용지단위 mm
“L” ;용지 방향 입력 [세로(P)/가로(L)]
“NO” ;위 아래를 뒤집어 플롯 NO
“Window” ;플롯 영역 입력 [화면표시(D)/범위(E)/한계(L)/뷰(V)/윈도우(W)]
lhlpnt rhhpnt ;플롯영역 지정
“fit” ;플롯 축척 입력 (출력 밀리미터=도면 단위)또는 [맞춤(F)]
“c” ;플롯 간격띄우기 입력(x,y) 또는 [중심(C)]
“Yes” ;플롯 스타일로 플롯? [예(Y)/아니오(N)]
“bwts.ctb” ;★플롯설정파일 ctb <-사용자 파일
“yes” ;선가중치플롯 YES
“w” ;음영플롯설정 / 표시되는 대로(A)/와이어프레임(W)/숨김(H)/뷰 스타일(V)/렌더(R)
“no” ;플롯출력을 파일로 NO
“no” ;페이지설정 저장 NO
“yes” ;플롯진행 YES
———-인용 끝
  • 439 조회
    2. no9002 Lv.5
      2023-06-27T16:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-27 4:54 pm
      리습사진 –> 즉, cad 에서 ctrl + P를 눌러서 윈도우 설정을 하고 pdf 뽑은 이것과
      리습을 써서 pdf 파일을 뽑은 캡처파일의 여백이 다름..
    3. 베스트 답변
      CATS_Developer Lv.19
      2023-06-28T13:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-06-28 1:44 pm
      꼭 해당 리습을 사용해야하는 것이 아니라면
      다른 플롯 리습을 사용해보시는 것도 …. ㅎㅎ
      https://cafe.naver.com/autocats/2381
      다중플롯 기능입니다 🙂
