홈/ 질문/Q 106291
등록일: 2016-03-222016-03-22T10:03:00+09:00 2016-03-22T10:03:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 리습
; 빠른인쇄 윈도우범위 A4
(defun c:a4plt(/ lhlpnt rhhpnt)
      (setvar “cmdecho” 0)
  (princ “n…A4 Window quick plot….”)
  (setq lhlpnt (getpoint “n 인쇄범위 선택 : “))
  (setq rhhpnt (getcorner lhlpnt “n 다음 선택 : “))
      ;(command “zoom” lhlpnt rhhpnt)
      (command “-PLOT”
               “YES”                                   ;상세한 플롯 구성 YES
               “”                                      ;배치 이름 입력 또는 [?] <모형>
               “\KOO\Canon G1000 series”                    ;★플롯터이름 <-사용자 파일
               “A4”                                    ;★종이 크기 A4
               “Millimeters”                           ;용지단위 mm
               “L”                                     ;용지 방향 입력 [세로(P)/가로(L)]
               “NO”                                    ;위 아래를 뒤집어 플롯 NO
               “Window”                                ;플롯 영역 입력 [화면표시(D)/범위(E)/한계(L)/뷰(V)/윈도우(W)]
               lhlpnt rhhpnt                           ;플롯영역 지정
               “fit”                                   ;플롯 축척 입력 (출력 밀리미터=도면 단위)또는 [맞춤(F)]
               “c”                                     ;플롯 간격띄우기 입력(x,y) 또는 [중심(C)]
               “Yes”                                   ;플롯 스타일로 플롯? [예(Y)/아니오(N)]
               “검도용.ctb”                            ;★플롯설정파일 ctb <-사용자 파일
               “yes”                                   ;선가중치플롯 YES
               “a”                                     ;음영플롯설정 / 표시되는 대로(A)/와이어프레임(W)/숨김(H)/뷰 스타일(V)/렌더(R)
               “no”                                    ;플롯출력을 파일로 NO
               “no”                                    ;페이지설정 저장 NO
               “yes”                                   ;플롯진행 YES
 ) ; end of defun
플롯트 리습인데 회사에 메인으로 연결된 컴퓨터에서는 캐논 G1000 시리즈 치면 되던데 다른 컴퓨터에서는 공유 이름 네트워크 플로트 이름으로 해도 되지 않는데 플롯터 이름을 무엇으로 설정하면 될까요?
  • 67 조회
      2016-03-23T09:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-23 9:14 am
      -plot 말고 이 리습으로 할수 있는 방법을 알고 싶었는데 아쉽네요. 좋은 정보 감사합니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2016-03-22T14:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-22 2:27 pm
      일단 리습을 사용하지 마시고 출력을 하나 하세요 정상출력후에명령창에  -PLOT 치시고 엔터엔터 하시면서 플로터 이름 확인하시면 어떤 플로터 이름을써야 할지 알 수 있습니다
