홈/ 질문/Q 72988
등록일: 2008-01-212008-01-21T09:04:21+09:00 2008-01-21T09:04:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 문제로 궁금한게있습니다 ㅎㅎ
저희 회사가 플롯이 HP LaserJet 4V사용 하는데
제걸로 연결이 되있습니다
출력을 할때 네트워크로 잡힌 다른 컴퓨터는
출력이 바로 바로 되는데
제가 출력을 하려고 하면 HP LaserJet 4V가 데이터를 읽는
속도가 느려 출력도 바로바로 안됩니다.
바로바로 출력할수 있게 도와 주세요 ㅎㅎ
  • 7 7 답변
  • 22 조회
    7 답변
      2008-01-22T13:52:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-22 1:52 pm
      프린터 네트워크 ip 잡는 것은 프린터에 랜카드가 있냐에 따라서 달라집니다. –;
      2008-01-21T13:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 1:21 pm
      어느날 갑자기 느려져서요..;;
      2008-01-21T13:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 1:21 pm
      원래는 정상적으로 되다가
      2008-01-21T12:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 12:14 pm
      저희 회사도 첨엔 그렇게 사용했는데.. 프린터를 네트워크 ip 잡아서 하니깐 되던데..아님남는 컴터 하나로 프린터 서버하나 잡아서 하는 방법도 있습니다.
      2008-01-21T11:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 11:10 am
      답변이 쉬원치 않아서 영… 네크워크는 우째보면 민감해서 –;
      2008-01-21T10:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 10:21 am
      아~~ 감사합니다 좋은답변 ㅎㅎ 지금 눈이 많이 오네요 감기 조심!!미끄럼 조심!! ㅎㅎ
    8. [Deleted User]
      2008-01-21T09:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-21 9:33 am
      네트워크는 말로는 해결이 안됩니다. 주위 업체통하거나, 주의 컴좀 아시는분 한테 물어 보시기 바랍니다.(네트워크는 머리 아프고, 기계도 단종된 기계고 –;)
