홈/ 질문/Q 41715
등록일: 2003-10-122003-10-12T19:54:45+09:00 2003-10-12T19:54:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 미리 보기에서 도면이 센터에 가게하는 방법 질문요… ㅡㅡ;
플롯에서 용지 설정하고 출력할 범위 정하고 미리보기 하면 아래 그림처럼 나오거든요.. 용지에 센터로 맞춰지지 않아서 X값으로 이동하려 하는뎅 오른쪽 끝부분이 그냥 짤려 나갑니당.. 왼쪽으로 더 치우쳐 있는거 같아요.. 도면이 안짤리고 어떻게해야 센터로 가죠??
조금만 값을 주서 오른쪽으로 움직이면 그냥 짤려 나갑니당…
알려 주세요..
미리보기했을때-> 왼쪽으로 치우쳐 있음
오른쪽으로 조금 움직이니 걍 짤려 나가네요…ㅡㅡ;
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    5 답변
      2003-10-12T21:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-12 9:30 pm
      plot하단부분에 보면 Center the Plot 에 체크…그래도 안되면 x,y수치를 조금씩 맞춰보세요..
      2003-10-12T21:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-12 9:58 pm
      센터에 체크해도 x,y 수치를 조금만 주면 바로 빠져 나가요…ㅡㅡ; 다른 방법 없을까요???
      2003-10-12T22:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-12 10:42 pm
      Plot Scale을 Scaled to Fit으로 바꿔보시고 Layout공간에서 출력하시는거라면 Plot Area를 Extents로 바꾸시면 좋은 결과가 있을꺼 같네요.만약 모델 공간이라면 영역을 잘 지정해 보시구요
      2003-10-13T09:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 9:33 am
      아마 칼라프린터로 출력할려고 할때 그런일이 생기더라구요.. 울회사도 엡슨인디.. 같은현상이… 레이져에 비해 마진이 거의 없더군요 그나마 먹히는게 걍 플롯들어갈때… 움직이면 날라가고.. T_T
      2003-10-13T10:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-13 10:01 am
      바깥사각박스는 놔두고 알맹이만 살짝 쪼오금만 움직여서 다시 윈도우로 찍어 맞춰보세요. 도면틀한쪽으로 쏠려 그런 적이 있거덩요?
