홈/ 질문/Q 113402
등록일: 2021-10-202021-10-20T10:50:10+09:00 2021-10-20T10:50:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 시 출력과 EPS의 축척이 다름
캐드 플롯 할 때
출력 시 축척(용지에 맞춤 했을 때)을 2.068로 맞춰서 도곽을 만들었는데요,
이 때에는 용지에 맞춤을 풀고 정수 2로 맞춰도 도곽이 문제 없이 출력 되지만,
같은 도곽을 출력이 아닌 EPS로 추출할 때 용지에 맞추면 축척이 2.187로 나오고,
용지에 맞춤을 풀고 정수 2로 맞추면, 도곽이 양 사이드가 잘리네요.
원인을 아시는 분이 계실까요?
  • 560 조회
      2021-10-20T11:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-20 11:47 am
      용지 크기 확인해보세요.
      출력은 설정된 종이에 가득 차게 나오는게 아니라 인쇄 가능 영역에만 출력합니다.
      그래서 용지의 여백이 다르면 잘릴수 있고, [맞춤]으로 설정했을 떄에 축척이 다른겁니다.
      2021-10-20T12:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-20 12:58 pm
      용지는 똑같구요
      출력된 용지에서는 도곽 안잘리고 잘 나오는데,
      EPS로 추출했을 때 도곽이 잘려요!
    4. penpen07 Lv.24
      2021-10-20T13:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-20 1:06 pm
      [플롯] 대화 상자의 [용지 크기]에 표시되는건, 프린터에 저장되어 있는 설정의 이름입니다.
      플로터1에 A4라는 용지가 있고, 플로터2에 A4라는 용지가 있을 때, 두 용지는 이름만 같을 뿐 설정이 다를 수 있어요.
      평면도-1.dwg의 이름을 입면도-1.dwg로 바꿔도 내용이 수정되지 않는 것처럼,
      용지의 이름이 같아도 설정은 다를 수 있습니다.
      [프린터/플로터]의 오른쪽에 있는 [등록 정보]를 통해서 용지의 설정이 같은지를 확인해보세요.
      [맞춤]으로 설정했을 때에 축척이 다른건, 용지에 설정되어 있는 인쇄 가능 영역의 크기가 달라서 그런거니까요.
      2021-10-20T18:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-20 6:53 pm
      해결했습니다 정말 감사합니다!
