홈/ 질문/Q 99476
등록일: 2013-10-172013-10-17T13:42:06+09:00 2013-10-17T13:42:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯 용지 선택
1. 컴퓨터 사양 : 삼성, Intel(R) Core(TM)2 cpu 6420 @ 2.13GHz, NVIDIA geForce 7100GS
2. 캐드버전과 종류 : AutoCAD Map 3D 2005 한글판
3. 운영체제 버전과 비트수: xp Home Edition 32bit
4. 보조프로그램 사용유무: 없음
질문
hp 디자인젯800 플로터를 가지고 있구여 A1으로 출력을 하려합니다.
롤 용지가 920mm 와 610mm  2종류가 있는데 A1으로 출력하려면 어떤것을 넣고 출력해야하나여…
  • 28 조회
      2013-10-17T16:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:29 pm
      용지 사이즈느
      a4 : 297*210
      a3: 297*420
      a2 : 594*420
      a1 : 594*840
      a0 : 1188*840입니다
      종횡에 따라서 920와 610을 선택하셔두 되고 아니면
      610짜리 해서 수직이라고 해야 되나 horozantal로 하면 되고
      920를 vertical 수평으로 사용해도 됩니다.
      그것은 본인이 골라 잡으셔야 합니다.
