홈/ 질문/Q 163149
등록일: 2004-06-212004-06-21T18:06:58+09:00 2004-06-21T18:06:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
피쳐 생성시 default로 가변 설정이 됩니다.
언제부턴가 피쳐를 생성할때 무조건 가변으로 설정이되서
피쳐가 생성되는데 이걸 가변이 선택되지 않는것으로 생성되도록
설정을 하는 방법이 있는지 궁금합니다.
제가 사용하다 뭘 잘못 만져서 그런가요?
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-06-22T17:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 5:01 pm
      도구의 응용프로그램 옵션에 보시면 조립품 탭이 있습니다. 여기서 부품 피쳐 가변성이 가변성아님으로 체크되어있는지 확인하시구요. 만일 안되신다면 조립품 탭의 하단과 스케치 탭 부분을 보시면 형상투영에 관련된 부분이
      2004-06-22T17:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 5:01 pm
      있습니다. 이부분의 설정을 다른 것으로 변경시켜보세요.
      2004-06-22T18:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 6:00 pm
      아그렇군요. 주의깊게 읽어 봤어야 하는데.. 조립품 탭에서 해결했습니다. 깔끔하게 해결되서 정말 좋습니다. 도움 감사합니다.
