언제부턴가 피쳐를 생성할때 무조건 가변으로 설정이되서
피쳐가 생성되는데 이걸 가변이 선택되지 않는것으로 생성되도록
설정을 하는 방법이 있는지 궁금합니다.
제가 사용하다 뭘 잘못 만져서 그런가요?
도구의 응용프로그램 옵션에 보시면 조립품 탭이 있습니다. 여기서 부품 피쳐 가변성이 가변성아님으로 체크되어있는지 확인하시구요. 만일 안되신다면 조립품 탭의 하단과 스케치 탭 부분을 보시면 형상투영에 관련된 부분이
있습니다. 이부분의 설정을 다른 것으로 변경시켜보세요.
아그렇군요. 주의깊게 읽어 봤어야 하는데.. 조립품 탭에서 해결했습니다. 깔끔하게 해결되서 정말 좋습니다. 도움 감사합니다.
