홈/ 질문/Q 113399
등록일: 2021-10-192021-10-19T13:22:21+09:00 2021-10-19T13:22:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
필드입력 디젤표현식관련 질문입니다.
안녕하세요.
캐드에서 필드를 사용하여 도면명 및 도면번호를 파일명과 일치시켜 아주 편리하게 사용하고 있습니다.
그런데 저희 부서에서는 하나의 도면파일에서 적게는 10개.. 많을때는 100개 이상의 도곽을 포함하고 있는데요.
이거를 일일이 분리하는것도 일이고.. 자동입력을 포기하고 그냥 텍스트를 사용하자니
종종 수정으로 인해 도면수가 바뀌게 되면 일일이 다 바꿔줘야 되구여..
혹시나 디젤표현식을 사용해서 조금 더 편하게 작업을 할수있는 방법이 있을까요??
예를 들어 C-110 블럭횡단면도-1.dwg 라는 파일이 존재할때
             필드에 $(substr,$(getvar,”dwgname”),6) 라는 디젤표현식을 입력해서
             블럭횡단면도-1 이 자동입력되게 사용중인데요
             디젤표현식을 수정해서 파일명은 C-110 블럭횡단면도-1.dwg 이지만
             블럭횡단면도-2 로 표현될수있게 만들순 없을까요?
  • 744 조회
      2021-10-25T07:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-25 7:53 am
      오…! 산식을 추가할수 있는 방법.. 알수있을까요
    3. penpen07 Lv.24
      2021-10-22T17:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-22 5:01 pm
      파일 이름에서 숫자를 가져오고, 거기에 1을 더하는 등의 산식을 추가해도 됩니다.
      2021-10-22T13:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-22 1:34 pm
      감사합니당. 역시나 수작업은 무조건 필요로 하겠네여.. 혹시나 표현식을 좀 수정해서 수식으로 +1 +2 해서 나아갈수있지않을까 생각해봤었는데..
    5. penpen07 Lv.24
      2021-10-20T12:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-20 12:08 pm
      파일이름까지만 필드로 가져오고, 뒤의 숫자는 일반 문자로 연이어 써야겠네요.
      C-110 블럭횡단면도-1.dwg에서 diesel expression을 $(substr,$(getvar,”dwgname”),7,6)으로 입력하면, 파일의 이름 중에서 “블록횡단면도”만 가져올겁니다. 그 뒤에 -1을 넣으세요.
      [단일 행 문자(DTEXT)] 기능에서 문자의 내용을 아래처럼 입력하면, [블럭횡단면도-1]이라고 입력될겁니다.
      %<AcDiesel $(substr,$(getvar,”dwgname”),7,6)>%-1
      뒤의 숫자도 디젤로 넣으려면 숫자를 어디선가 가져와야 하는데, 설명이 부족하므로…그냥 타이핑해서 넣으세요. 그럼 파일 이름에 영향 없이 -1, -2는 계속 일반 문자로 남으니, 쓰는데 큰 지장 없을겁니다.
