홈/ 질문/Q 96599
등록일: 2012-11-102012-11-10T10:26:16+09:00 2012-11-10T10:26:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
필렛이 안됩니다 ㅠㅠ
 필렛을 하는데
 두 도면요소가 동일평면상에 있지 않습니다.
라는 문구가 나오며서 필렛은 안됩니다.
change – 객체선택 – p – el – 0
이렇게 해도 안됩니다 ;;;
  • 55 조회
      2012-11-10T10:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-10 10:34 am
      검색하시면 3d2d 라는 리습도 있구요….
      캐드에서 wmfout하시구 다시wmfin불러들이면 될겁니다.
      2012-11-10T15:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-10 3:33 pm
      넵..
      CHANGE 전에  AUDIT – Y /   PURGE 하신후 해보시고,
      블럭이나, 프락시등으로 안되는 경우도있습니다..
      이럴땐 가장 강력하다는 보너스툴의 EXPRESS 의  FLATTEN 으로 하셔요,,
      캐드설치시 옵션에 체크해서 설치 하시면 됩니다
      볼록2
      2013-12-23T16:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-23 4:32 pm
      고맙습니다. 덕분에 해결 되었어요. !
