홈/ 질문/Q 93930
등록일: 2011-12-302011-12-30T08:13:05+09:00 2011-12-30T08:13:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(필)캐드 사용 오류 문의드립니다..
안녕 하십니까.
업무의 전부를 CAD 로사용 하고 있습니다.
본인은 CAD 2010LT 사용 중입니다.
오류 문의 드립니다. 해결방법 아시는분 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
1. 다른 사용자가 작도한 파일을 복사하여 본인 PC에 저장 하고 사용 하면서
    파일 수정 및 작업중 다른 파일에 사용중인 객체를 Copy 하여 붙여 넣으면
    CAD 가 멈춰 버립니다.
    즉 A사용자의파일을 본인 PC에 복사하여 본인이 사용한 객체를 A사용자 파일에 복사히니
    멈춰버리는 현상입니다. 오나전 먹통되어 강재종료 합니다.
   혹시 해결 방법을 아시는분 알려 주시면 대단히 감사 하겠습니다.
업무진행하는데 좀 힘드네요. 부탁드립니다.
감사합니다.
세해복 많이 받으십시요.
  • 35 조회
      2011-12-30T09:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-30 9:25 am
      도면 올려보세여…
      2011-12-30T09:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-30 9:48 am
      넵…  도면을 보면 정확히 알수있겠지만,,,
      원론적인 말씀을 드립니다…  참고하셔요..
      우선 서비스팩 업데이트 하시고,
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240818#section3
      위링크 눌러받으셔요…
      양쪽도면을 열어서
      AUDIT – Y
      PU – 모든객체 소거
      SCALELISTEDIT – 재설정 …
      이렇게 양쪽 도면을 해주시고
      ****중요***
      SCALELISTEDIT 후에 자주 명령이 한자씩 뛰어지면서  안먹을겁니다
      이럴땐 왼쪽 ALT키 누른체로 = (이퀄)버튼 3번만 누르셔요
      이런방법과 양쪽도면을 모두 한번씩 DXFOUT /  DXFIN 해서 DWG로 저장하는 방법도있습니다
      간혹 래이어필터로 그런경우도있지만,  LAYER치면 대부분 날라갑니다…
      볼록이 올림
      2012-01-04T11:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-04 11:38 am
      답변을 늦게 봤네요.
      아..네..감사합니다
      한번 해보겠습니다..
