홈/ 질문/Q 68986
등록일: 2007-07-102007-07-10T04:54:51+09:00 2007-07-10T04:54:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
필터제거를 했음에도 파일 용량이 여전히 큽니다.
안녕하세요.
제가 회사에서 CAD 2006을 쓰고 있는데요
제가 만든 3D object 파일들은 다~ 용량이 크더라구요.
그래서 도면에 가구 몇개만 넣어도 금방 파일 사이즈가 10M 가 넘어 가서
프린트 하는데도 오래 걸리고..
전에 다른 회사에서 온 파일을 보니깐 가구 수가 제꺼 보다 많은데도
파일 용량이 고작 1M 살짝 넘더라구요..
아무리 책을 뒤져봐도 알수가 없어서..
혹시 아시는분 좀 가르쳐 주세요..
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
  • 37 조회
      2007-07-10T22:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 10:09 pm
      감사합니다. ^^ 제가 블록을 다~ 깨버리고 사용 해서 그런거였군요.. ㅡ.ㅡ;;
      2007-07-10T14:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 2:23 pm
      파일 용량 줄이는 기본은 객체의 수를 줄이는것입니다. 가구가 반복사용된다면 블록을 사용해야 됩니다.
      2007-07-10T09:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 9:25 am
      그런게 노하우겠죠.. ㅎㅎ
      2007-07-10T07:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 7:59 am
      도면을 봐야 하는데요…
