홈/ 질문/Q 76097
등록일: 2008-07-092008-07-09T12:23:56+09:00 2008-07-09T12:23:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나만 더…^^;
이거도 똑같이 안열려서,,
부탁드립니다(–)(__)
  • 27 조회
      2008-07-10T09:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 9:53 am
      2007은 서비스팩2 설치하여야 합니다..
      2008-07-09T14:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 2:39 pm
      공초님 오늘도 수고하시네여.^^ 이런자료는 카페에도 점 올려주세용.^^
      2008-07-09T13:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 1:05 pm
      감사합니다^^
      2008-07-09T12:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 12:46 pm
      확인해 보세요.
    등록일: 2004-03-312004-03-31T11:25:43+09:00 2004-03-31T11:25:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    하나만 더..^^
    extrude에서여.. isoline갯수를 바꾸려면. 어케해야하죠???? 넘 오래되서.. 까먹었어여.. 꼭 알려주세요..^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-03-31T11:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 11:26 am
        isolines 엔터.. (원하는 값) 엔터..
      등록일: 2003-08-112003-08-11T17:19:14+09:00 2003-08-11T17:19:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      하나만 더…^^
      제가 공부하다 보니 모르는데 너무 많네요.
      제가 집에서 CAD를 하는데요..
      도면을 그린 다음에 TI를 0으로 하면
      레이아웃 창이 뜨는데 저는 흰색바탕이 나와요
      이건 어떻게 된거죠??
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-08-11T17:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 5:29 pm
          레이아웃창은 종이영역을 의미하는곳이구, 기본이 힌색바탕으로 나옴니다. 바꾸실려면 옵션/디스플레이/레이아웃에서 바꾸시면 됩니다.
