홈/ 질문/Q 39440
등록일: 2003-06-202003-06-20T16:30:28+09:00 2003-06-20T16:30:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나의 개체로…
질문입니다.
어떠한 모형을 그릴때 직선, 사선, 원 등…으로 그리는데
완성된 모형을 하나의 개체로 하고 싶을때 어떤 명령어입니까?
예를 들어 복사할려고 하면 일일이 그 모형에 해당되는 선들을 찾아서 해야하는데 번거로워서…
답변 바랍니다.
  • 39 조회
      2003-06-21T18:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-21 6:47 pm
      더편한 tip(2000)–> 해당물체 모두선택….선택되면 디폴트로 파란색 조그만 박스가 생기는데 그 위에서 마우스 오른쪽 클릭하고 기다리면 변화가 생김 그 떄 옆으로 땡겨서 패이스트 애즈블럭 해주면 됩니다.
      2003-06-20T16:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-20 4:33 pm
      다른 방법도 있겠지만..group명령을 쓰면 어떨까 합니다. – 사용방법은 group명령을 치시고 하나의 그룹으로 만들고자하는 객체들을 선택한후에 그룹이름 입력하면 됩니다.
