홈/ 질문/Q 29621
등록일: 2002-03-202002-03-20T17:09:27+09:00 2002-03-20T17:09:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하나의 선 혹은 원에서 일정부분만 색상이라던지 라인타입을 바꿀려면..
안녕하세요. 설명하기가 좀 그래서 예를 들어 설명할께요
원을 그린후 그 원의 일부를 지나는 선을 그렸다고 할때
그 원을 통과하는 부분은 점선으로 그려야 할때
똑같은 원을 그린후 서로 반대쪽을 TRIM으로 잘라내서 사용해 왔거든요
그 방법 말구 다른 편한 방법은 없나요?
예가 너무 빈약한가요? -_-? 달리 설명할 말이 안떠오르네요
  • 78 조회
    2. 블루엣
      2002-03-21T10:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 10:58 am
      오늘도 하나 배워서 가네요^^
      답변 감사합니다.
      즐거운 하루 되세요.
    3. hyejin2030
      2002-03-20T22:39:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 10:39 pm
      그런경우에는 일반적으로 break를 사용합니다. break라 함은 일반적으로 일부분
      삭제로 알고계신초보자분들이 많은데 그외에 선.호등을 분리할때도 쓰이죠.참고로
      완전한 원은 분리가되질않습니다. arc를 사용해야합니다. 어쨌튼 방법은 먼저 br하구 엔터.
      그담에 분리할객체를 선택후 f하고 엔터. 그담에 분리할곳지정후 @하구 엔터.물론
      @대신에 같은곳을 다시찍어도 됩니다. 그럼 수거.
    4. 무우다리
      2002-03-20T18:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 6:24 pm
      쩝!!
      팟팅~~!! ^^
    5. 캐드중수
      2002-03-20T17:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-20 5:23 pm
      쩝..그런기능이 있음 엄청 편하죠…ㅡㅡ
