홈/ 질문/Q 97936
등록일: 2013-04-132013-04-13T17:50:28+09:00 2013-04-13T17:50:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하단의 상태전환부분이 열 때마다 변해요
하단에 오스냅하고 직교 있는거요
제가 원하는 값으로 안되어있어서 매번 고쳐서 쓰는데
껏다 켜면 또다시 원래대로 돌아가 있네요 ㅠㅠ
어디에서 설정하나요??ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
      2013-04-15T02:26:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 2:26 am
      질문!!!
      위 내용대로 템플릿을 설정하고,  SG1.dwt   /  SG2.dwt 이렇게
      초기 WORKSPACE를 여러개로 제가 원하는 “”폰트스타일”” , “”레이어””
       등등 넣어 사용가능한지 궁굼합니다
      2013-04-15T00:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-15 12:06 am
      볼록님 그렇다면 위에 말씀해주신   템프리트화일을 여러개 만들어서 필요시 선택하는방법이있나요????
      2013-04-14T19:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-14 7:01 pm
      볼록림 r10에도 템블릿 사용 했어요 . 큼 –;
      지금은 사라진 mxk파일로 장난치면 재미 좋았는데 큼
      2013-04-14T13:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-14 1:49 pm
      덕분에 해결했네요^^ 감사드립니다^^ㅎㅎ
      2013-04-14T03:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-14 3:21 am
      *** 상식으로 심심하면 읽어보셔요***
      템플릿….  은 캐드에서 매우중요합니다…
      대부분 간과하시는데, 그엤날 R11,12때는 원형도면이라고, 했습니다(ACAD.DWG)
      여기에 대부분의 초기 “”설정값””들이 저장됩니다
      윈도로 넘어오면서,  캐드 시스템관련 환경변수들은 레지스트리란 속에 저장해
      캐드  로딩시 읽어옵니다,
      하지만, 지금도 많은 도면관련 변수 들은 템플릿을 기본으로 가져옵니다…
      고로 개성존중되는   이시대에 자기만의 설정을 하려면  “”템플릿””을 알고 이용함이
      마땅하다  하겠습니다…
      볼록2.
      2013-04-14T03:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-14 3:02 am
      넵…
      야옹임…..순서대로 해보셔요…
      1. 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 위탭 – 파일 – 템플릿 – 빠른새도면템플릿 –
      요기에   ACADISO.DWT  지정후  닫고(미리단위이고,. 인치단위를 쓰시려면 ACAD.DWT선택)
      2. 열기 – 밑 에파일형식을 …DWT로 하면 ACADISO.DWT 를 엽니다..
      여기서  오스냅, 직교,  그리드 , VIEWRES ,UNITS 초기치수,문자 ,레이어  등등 ,
        기타 설정도 보너스로 해줍니다.
      …그다음 다른이름으로저장 – 확인 – 확인 …
      반드시 다른이름으로저장해야합니다…  그냥 저장하면 DWG로됨으로 하나마나입니다
      캐드재시작하시면 “””초기세팅”””이  님이 원하는 대로 돼있을겁니다…
      볼록2
