홈/ 질문/Q 99555
넷바바방
넷바바방Lv.0
등록일: 2013-11-012013-11-01T17:25:40+09:00 2013-11-01T17:25:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하드웨어 가속 옵션 질문
HP 엘리트북 8740w
램 20기가
쿼드로 FX2800
윈7 64비트
보조프로그램 :안씀
제품 2014 메카니컬
오른쪽 하단 에 하드웨어 가속 끄고 켜기 또는 그안에 옵션들은 3D작업하고 상관있는건가요?
설정값들을 보니까 3D객체 관련 같아서…. 2D작업도 빨라지나요?
2014 속도가 구버젼이랑 비교해서 너무 느립니다.
볼록님 베스트글에 옵션들은 조정해도 눈에 띄는 차이는 없는거 같습니다.
구버전 캐드랑 엔진이 틀려서 그런듯 한데 …
  • 47 조회
      2013-11-03T23:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-03 11:08 pm
      넵.;..  질문하신
      >>>>  넵 … 당연히 3D부분 ..  렌더나, 세이드 시   “”하드웨어”” 가속을 담당합니다
      >>>>>- 넵…    3D작업시에는 차이가 좀 있을겁니다..
      왜냐면,  렌더 엔진이 구버전 과 달리 바뀌었습니다
      근거를 제공해야함이 마땅하나, 지금링크를 못찾겠는데,  검색해보시면 나옵니다
      >>>  넵..   위; 글은  일반적으로  2D작업위주로할때  효과가 매우큰방법입니다..
      >>>  엔진이야 같습니다..  물론 개발자들입장에서는 2013 – 2014 는
      핵심모듈이  ACXXXX.ARX  랑 DLL  이  AC(Core)XXX  로 바뀐정도입니다
      물론 위언급한대로  3D엔진부분중,  렌더링엔진등은 OEM으로
      붙이는걸루 알고있는대, 바뀌었습니다….
      예전 2009이하 렌더링엔진  같으면,  NVIDIA의  쿼드로 시리즈의
      특화된  파워드라이버를  홈피에서 제공했는데,  지금은 제공하지않은걸루봐서도
      렌더링엔진이 바뀌었습니다….
      2014서비스팩 1번을 우선 업데이트후,
      하드웨어 전문가에게,   최적화된지  점검을 한번 받아보시는것두 방법입니다
      특히 HP엘리트북은,  스팩은 화려하나, 성능은 한단계아래의  PC보다  속도가
      안나오는경우 많이 봤습니다…  아니 정확히  4번 봤습니다
      그리고,  넷…  님,  정확히 어떤  부분에서  “”느림””를   느끼시는지  정확히 알려주시면,
      작으나마, 경험을 공유하기 쉬울듯합니다
      볼록2
