48737 질문자입니다..^^
답변 너무 잘해주셔서 감사합니다..^^
하루님께서 답변해주신것은 다 캐드파워를 이용할때인건가요?
그렇다면, 캐드파워를 사용하지 않고서 직접 제가 그린다면,
도면에 문의 기본값이 900이 되게 하려면 어떻게 그려야하나요?
WTT,WCT,WNT 이런건 오토캐드에선 안 먹히더라고요..(캐드파워용인가요?)
중심선을 기준으로 잡아서 세로 가로로 메긴다면요..ㅠㅡㅠ
치수가 어떻게 되는거예요?
아.. 너무 염치없어서 민망해요.. 어디 물어볼데가 없어서..ㅠㅠ
죄송합니다..ㅜㅜ
캐드파워 맞아요~ 다른 질문은.. 음.. 어떻게 설명을 드려야하는지.. 아무튼..하루님 오기 전에 ㅌㅌㅌ~
캐드파워를 쓰신다길래…캐드파워명령어와 사용법을 알려드린거였구여… 직접그린신다면…. 문 크기는…음 어떻게 설명을 해드려야될까여…
문은 문틀크기가 약간씩들려서리….건축에서는 문은 모양만 나타내거든여…. 문틀이나..그런건 리스트로 뽑으니..도면을 그릴때 그거 크기하나하나 그리면…도면 못그려여..ㅋㅋㅋ 가로폭은 750이니..900이니
1000이니…그런것들이구여… 세로폭은 문틀 두께인데…이것은 벽체마다 틀려여..건식이나..벽돌이나..벽이 100이나 150이나 200이나..등등
중심선을 기준으로 한다면.. 문값을 표시하지 않고 문이 들어가는 양측의 벽의 중심선간의 간격을 표시하겠죠. 문이 원하시는 기본값 900이 되려면 벽두께1/2+문(900)+벽두께1/2 일케 되겠죠?
그래서 캐드파워에서 일률적인걸 그냥 넣는거져…빠르게 작업이 가능하니까여..세부적인것은 DOORLIST로 수치로 따라만들어서리..
정확히 어떻게 그릴려고 하시는지?? 무엇때문에 그릴려고 하시는지 잘모르겟네여… 보통 직업그리시는분들은 그려서 WBLOCK 으로 가지고 다니시져..
참고하시라고 캐드파워에 잇는 문 라이브럴리 올려드려여..
낼름 받아갑니다.. ㅎㅎ~ 잘쓸께요 ^^*
^^ 모두들 따뜻하고 섬세한 답변 정말 감사합니다!♡ ㅠㅡㅠ 감동먹었어여..(쥬륵)
