홈/ 질문/Q 62351
등록일: 2006-09-262006-09-26T01:03:56+09:00 2006-09-26T01:03:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하루님.. 궁금해요..
48737 질문자입니다..^^
답변 너무 잘해주셔서 감사합니다..^^
하루님께서 답변해주신것은 다 캐드파워를 이용할때인건가요?
그렇다면, 캐드파워를 사용하지 않고서 직접 제가 그린다면,
도면에 문의 기본값이 900이 되게 하려면 어떻게 그려야하나요?
WTT,WCT,WNT 이런건 오토캐드에선 안 먹히더라고요..(캐드파워용인가요?)
중심선을 기준으로 잡아서 세로 가로로 메긴다면요..ㅠㅡㅠ
치수가 어떻게 되는거예요?
아.. 너무 염치없어서 민망해요.. 어디 물어볼데가 없어서..ㅠㅠ
죄송합니다..ㅜㅜ
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    10 답변
      2006-09-26T14:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 2:29 pm
      ^^ 모두들 따뜻하고 섬세한 답변 정말 감사합니다!♡ ㅠㅡㅠ 감동먹었어여..(쥬륵)
    3. 반랑이
      2006-09-26T14:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 2:00 pm
      낼름 받아갑니다.. ㅎㅎ~ 잘쓸께요 ^^*
      2006-09-26T13:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:47 pm
      참고하시라고 캐드파워에 잇는 문 라이브럴리 올려드려여..
      2006-09-26T13:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:45 pm
      정확히 어떻게 그릴려고 하시는지?? 무엇때문에 그릴려고 하시는지 잘모르겟네여… 보통 직업그리시는분들은 그려서 WBLOCK 으로 가지고 다니시져..
      2006-09-26T13:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:44 pm
      그래서 캐드파워에서 일률적인걸 그냥 넣는거져…빠르게 작업이 가능하니까여..세부적인것은 DOORLIST로 수치로 따라만들어서리..
    7. 반랑이
      2006-09-26T13:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:43 pm
      중심선을 기준으로 한다면.. 문값을 표시하지 않고 문이 들어가는 양측의 벽의 중심선간의 간격을 표시하겠죠. 문이 원하시는 기본값 900이 되려면 벽두께1/2+문(900)+벽두께1/2 일케 되겠죠?
    8. [Deleted User]
      2006-09-26T13:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:43 pm
      1000이니…그런것들이구여… 세로폭은 문틀 두께인데…이것은 벽체마다 틀려여..건식이나..벽돌이나..벽이 100이나 150이나 200이나..등등
    9. [Deleted User]
      2006-09-26T13:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:42 pm
      문은 문틀크기가 약간씩들려서리….건축에서는 문은 모양만 나타내거든여…. 문틀이나..그런건 리스트로 뽑으니..도면을 그릴때 그거 크기하나하나 그리면…도면 못그려여..ㅋㅋㅋ 가로폭은 750이니..900이니
    10. [Deleted User]
      2006-09-26T13:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 1:40 pm
      캐드파워를 쓰신다길래…캐드파워명령어와 사용법을 알려드린거였구여… 직접그린신다면…. 문 크기는…음 어떻게 설명을 해드려야될까여…
    11. 반랑이
      2006-09-26T09:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 9:12 am
      캐드파워 맞아요~ 다른 질문은.. 음.. 어떻게 설명을 드려야하는지.. 아무튼..하루님 오기 전에 ㅌㅌㅌ~
