홈/ 질문/Q 65863
볼링광
볼링광Lv.0
등록일: 2007-03-072007-03-07T16:46:13+09:00 2007-03-07T16:46:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하루님 도움좀…
하루님께서 올려주신 특수문자박스 사용하려는데 2007 LT에선 어떻게
로딩시켜야 하나요? 응용플그램 로딩메뉴를 못찾겠네요…
2002에선 알겠는데… 2007 LT 에서도 가능하다면 알려주삼…
즐거운 하루 되세요^^
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2007-03-08T11:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 11:23 am
      사용하셔야됩니다.
      2007-03-08T11:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 11:23 am
      제가 올린게 있던가염?? 기억이 가물…^^;;;; 테크님 말씀처럼 LT는 지원을 할수가 없습니다..LT에서 사용할려면..LT용 XPRESS를 설치하거나..ICOMTOOL같은 APPLOAD기능을 만들어주는 유틸을
    4. 볼링광 Lv.0
      2007-03-07T16:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 4:55 pm
      테크님 도움말씀 감사드립니다. 오늘하루도 행복하세요.^^
      2007-03-07T16:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 4:55 pm
      없습니다. 리습,3차원,응용프로그램 로드, 게시명령등이 안되게 나온 제품이 LT입니다. 그래서 가격이 전체버젼의 1/3수준입니다.방법이 있다면 별도로 유틸리티(별도 구매)를 붙여야합니다.
    6. 볼링광 Lv.0
      2007-03-07T16:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 4:52 pm
      어쩐지… 테크님 다른방법은 없나요?
      2007-03-07T16:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 4:51 pm
      LT는 응용프로그램을 로드하는 APPLOAD 명령이 지원안될것입니다. appload 엔터가 알수없는 명령이라면 지원안되는것입니다.
