홈/ 질문/Q 66495
등록일: 2007-03-292007-03-29T17:30:18+09:00 2007-03-29T17:30:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하루님 질문이 있습니다~
어제 질문글 답변 정확해서 감사해요.. 하하
어제 선택된 레이어만 선택해서 작업한 뒤 그 이전 상태로 돌아가는
명령어 layuniso 를 알게 되었는데요.
혹시 이 명령어를 단축키를 사용하여 할 수 있게 할 수는 없을까요..?
혹시 있다면 알고 싶어요.. ^^
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2007-03-30T09:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 9:46 am
      그냥 단축키로 하시는게 좋은꺼같습니다만… 전 express는 단축키 걍 리습으로 짜염…aliasedit 요거 귀찬아서..^^;;;;;
      2007-03-30T09:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 9:45 am
      지금 캐드가 맛이 가서 확인은 못해보겠네여…ctrl+a로 되는지는…
      2007-03-30T09:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-30 9:45 am
      ctrl 키가 들어가는것을 단축키 편집으로는 할수 없습니다… ctrl 키가 들어가는 것은 악셀키인데염…toolbar 엔터 대화상자 에서 악셀키 부분이 있습니다..그 부분을 수정..
      2007-03-29T17:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 5:59 pm
      혹시 방법을 아시면 부탁드립니다.. 없다면 어쩔 수 없지만요…
      2007-03-29T17:58:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 5:58 pm
      아키보이님 답변 고맙습니다. 혹시 예를 들어 Ctrl + a 로 단축키를 만든다고 쳤을때 커스터 마이즈에서 만들어야 하나요? 커스터 마이즈에 layuniso 커맨드가 없어서 만들수가 없어요..
      2007-03-29T17:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-29 5:32 pm
      aliasedit 로 편집하시면 됩니다..
