어제 질문글 답변 정확해서 감사해요.. 하하
어제 선택된 레이어만 선택해서 작업한 뒤 그 이전 상태로 돌아가는
명령어 layuniso 를 알게 되었는데요.
혹시 이 명령어를 단축키를 사용하여 할 수 있게 할 수는 없을까요..?
혹시 있다면 알고 싶어요.. ^^
aliasedit 로 편집하시면 됩니다..
아키보이님 답변 고맙습니다. 혹시 예를 들어 Ctrl + a 로 단축키를 만든다고 쳤을때 커스터 마이즈에서 만들어야 하나요? 커스터 마이즈에 layuniso 커맨드가 없어서 만들수가 없어요..
혹시 방법을 아시면 부탁드립니다.. 없다면 어쩔 수 없지만요…
ctrl 키가 들어가는것을 단축키 편집으로는 할수 없습니다… ctrl 키가 들어가는 것은 악셀키인데염…toolbar 엔터 대화상자 에서 악셀키 부분이 있습니다..그 부분을 수정..
지금 캐드가 맛이 가서 확인은 못해보겠네여…ctrl+a로 되는지는…
그냥 단축키로 하시는게 좋은꺼같습니다만… 전 express는 단축키 걍 리습으로 짜염…aliasedit 요거 귀찬아서..^^;;;;;
