홈/ 질문/Q 31235
등록일: 2002-06-012002-06-01T12:14:36+09:00 2002-06-01T12:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하얀바탕에 하얀글씨…엉엉….
제발 좀 바꿔봐 주세요…..
M자를 하얀색으로……
  • 21 21 답변
  • 32 조회
    21 답변
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-01T14:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 2:36 pm
      ㅎㅎ 잘 사용 하세요.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T13:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:27 pm
      별말씀을 님께 항상 감사하는 맴이 드는걸요 ^^ 앞으로 많은 도움 부탁드립니다.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T13:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:19 pm
      시로…전화해…ㅡㅡ
      2002-06-01T12:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:55 pm
      대단하십니다. 감각캐드님… 거기까지 왜 생각을 못 했을까?? 지금까지 테스트 출력하느라 종이만 날렸는데…
    6. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:50 pm
      쫌 줘봐요… … 자료실에 2분내로 올려요 텨텨텨
    7. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:49 pm
      ㅡㅡ;;
    8. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:49 pm
      내가 쓰는거 줄까? 그건 잘 깨져…이쁘게…
    9. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:48 pm
      http://myhome.hananet.net/~xout 여기 강좌란가면 텍스트폭파리습(젤루좋음)있슴다..그거 받아서 문자 폭파한다음에 해칭하면 감각캐드님이 한것처럼 됩니다.문자모양까지 살아있으니까 이쁘게 나옵니다
    10. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:47 pm
      근데요… 문자를 폭파하니깐….. 글씨가 엄한데로 도망가요 ㅡ.ㅜ
    11. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:45 pm
      앗…쪼매 허접하군여… 일하는 중이라 눈칠보다보니… … ㅡㅡ;
    12. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:43 pm
      출력할때 글씨를 흰색으로 원하신다면… …
      잉크가 흰색은 없져…?
      그럼 첨부그림처럼 글씨를 그리신후
      원의 안쪽을 해칭으로 채우시고 출력을 하시면
      글씨(M) 안쪽은 색이 없으므로 종이의 흰색으로 나타나니
      흰색으로 출력한게 되나요… …
      도움이 되었음 좋겠내요
      건승하세요
    13. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:43 pm
      그래도 안된다면 어쩔수 없이 문자를 폭파시킨다음에 해치하세요…
    14. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:36 pm
      draworder – 파란원을 선택하고 back 시키면 됩니다…
    15. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:35 pm
      draworder로 문자를 위로 올리셔요…
    16. [Deleted User]
      2002-06-01T12:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:35 pm
      nonscale 출력이라면 그림파일(BMP, WMF)로 보내서 PhotoShop 등의 그래픽 프로그램으로 출력하는게 쉽고 빠르게 하는 좋은 방법이겠네요..
    17. 다이아나
      2002-06-01T12:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:25 pm
      감사…근데요…제가 저거 출력해 봤는데요….글짜가 검정으로 나와요….그래서 문제가 되는 거죠….^^;;
    18. [Deleted User]
      2002-06-01T12:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:24 pm
      첨부그림 보세요..
      CAD 배경화면만 변경했을뿐입니다.
      텍스트는 흰색입니다.
    19. [Deleted User]
      2002-06-01T12:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:23 pm
      예 안녕하세요 감각캐드님…
    20. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:22 pm
      또 늦었당 ㅜ.ㅡ 안녕하세요 트리플A님 ^^
    21. 감각이 Lv.0
      2002-06-01T12:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:21 pm
      바탕색을 검정색으로 하면 글씬 흰색 맞거든요… … 그러니깐 바탕색을 검정으로 하세요… … 건승하시구요
    22. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-01T12:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:18 pm
      쩝….14로 올려주시면 금방 되는디…2000실행시켜야것넹…^^
