홈/ 질문/Q 163674
등록일: 2003-11-132003-11-13T15:08:11+09:00 2003-11-13T15:08:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
한가지~더~
돌출명령있는툴바가..
스케치들어가면 저절로 스케치로바뀌자나요..
근데안바껴요~ -0-;;내껀아니구-_-내옆에있는과장님컴이바부대써여~ -_-;
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2003-11-14T11:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 11:53 am
      네 -_-;;
      2003-11-14T10:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 10:28 am
      스케치 모드로 들어갈 때 패널바가 안 바뀌는 경우는 못 봤는데요. 인벤터 뉴스그룹에서도 못 들어봤구요. 재설치하심이…
      2003-11-14T08:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 8:54 am
      패널바말이에요..그게안바껴요~
      2003-11-13T17:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 5:03 pm
      돌출은 panelbar에도 있고 toolbar에도 있어요. 보통 인벤터 유저들은 panelbar를 사용하죠. 인벤터에는 길게 생긴 구식 toolbar도 있지만 사용하는 사람은 아주 드물죠.
      2003-11-13T16:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 4:44 pm
      패널바??아무튼 우리 돌출할때쓰는톨바요~~그게안바껴요~
      2003-11-13T16:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 4:26 pm
      툴바 말고 패널바 말씀하시는 건가요?
    등록일: 2002-07-112002-07-11T12:56:45+09:00 2002-07-11T12:56:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    한가지,,,더…
    아직 초짜라 좀 어렵네….
    실은 도면 작업할대요…
    limits..미리 잡고 시작하는겁니까…아님…도면 다그리고 나중에 치수값넣을대..
    값만 수정하는지..궁금하군요..
    화면상에서 미리잡고 시작하면 다른 도면은 추가가 안되는지도…
    부탁합니다..
    k2c4m@daum.net
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-07-11T13:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-11 1:01 pm
        limits는 도면 크기를 설정하는거예요.. 미리 설정해도 되구요.. 하다가 작은면 다시 고쳐두 되구요. 안 잡고 해도 무방해요… 다른 도면 추가라면 insert 명령을 사용해서 얼마든지 삽입가능해요
