Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-012002-02-01T15:28:19+09:00 2002-02-01T15:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 한가지 더요…. VIEWRES 명령에서 수치를 최대(20000) 으로 설정하면 작업하는데 속도에 영향을 주나요? (3차원) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 감각캐드 2002-02-01T15:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 3:50 pm viewres 를 사용하여 수치를 올려 주면 작업 속도가 느려져요.. 너무 많이 주시 마세요… 처음값 100 이 적당해요.. 그리고 각져 나와 보일땐… regen 을 하세요.. redraw는 화면에서만 재생성 이랍니다. regen는 도면 data를 다시 불러 재생서… 따라서 원이 각져 나타날때는 regen 으로 해결하면 하면에서도 제대로 나타납니다… 김록태 2002-02-01T16:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 4:40 pm regen 하시는게 제일 조아요 글구 출력했는데 각이져 보인다면 viewres를 조정해서 출력해야함다.. 물론 속도는 따운.. 널심히 바지런히..*^^* 이건헛일이여 2002-02-01T18:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 6:36 pm 쓰읍..맞긴 맞는말인데… 하나두 안느려지눈데 -_- 항상 이빠이 20000으루 해놓구 하는 버릇이 있어서..
그리고 각져 나와 보일땐…
regen 을 하세요..
regen 하시는게 제일 조아요
글구
출력했는데 각이져 보인다면
물론 속도는 따운..
널심히 바지런히..*^^*
