홈/ 질문/Q 85671
앙케리
앙케리Lv.0
등록일: 2010-01-192010-01-19T09:37:20+09:00 2010-01-19T09:37:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한개의 선에 다중 레이어문제
안녕하세요 고수님들의 도움이 꼭 필요해서요 ㅜㅜ
혼자 어떻게든 찾아보고 해볼라고 여기 적혀있는 프로그램 몇개를 깔아서 해봤지만 안되더라구요
새파일에 복사해다 붙여놔보고 프로그램깔아서 용량도 줄여보고해서 80메가에서 40메가까지
줄였지만..한없이 부족하여 올려요~레이어필터도 삭제해보구요
최선의 방법으로 레이어를 하나로 합쳐서 1개의 레이어만 남기고 싶은데 (그럼 용량이 확 줄죠?)
이게 이상한게 분명 레이어 80으로 바꿨는데 선 하나에 아주 여러개의 레이어들이 붙어서
떨어지지가 않네요
그중 2개의 선들을 참조합니다 ㅜㅜ 꼭 해결책좀 알려주세요
  • 39 조회
      2010-01-19T10:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-19 10:39 am
      ADT에서 작성된 도면이라 그렇습니다…-.-
      도면 오픈할 떄..AEC 어쩌구저쩌구…메시지들이 올라오죠…이런 도면들은 에러나면 복구도 잘 안되고…여러가지 문제를 발생시키죠….-.-
      Xpress의 xexport 로 autocad 전용도면으로 만들 수 있습니다…^^
