홈/ 질문/Q 113361
Hrimsorrow
HrimsorrowLv.0
등록일: 2021-09-282021-09-28T08:48:24+09:00 2021-09-28T08:48:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한개체안에 같은아이템(좌표)가 여러개일때 호출법?
예를 들어 RECTANGLE을 ENTGET해보면
((-1 . <도면요소 이름: 171a7e001e0>) (0 . “LWPOLYLINE”) (330 . <도면요소 이름: 171b928d9f0>) (5 . “2BD9E”) (100 . “AcDbEntity”)
(67 . 0) (410 . “Model”) (8 . “레이어”) (62 . 0) (100 . “AcDbPolyline”) (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 1.4238e+06 14864.3)
 (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 1.4238e+06 15659.8) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 1.42276e+06 15659.8) (40 . 0.0) (41 . 0.0)
 (42 . 0.0) (91 . 0) (10 1.42276e+06 14864.3) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0 0.0 1.0))
이렇게나오는데 좌표인 10번을 전부 호출하고싶습니다.
첫번째는 ASSOC 로 쉽게 부르겠는데,
두번째 10번부터는 호출하는 방법을 모르겠네요
고수님들 알려주세요 ㅠㅠ
  • 56 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2021-09-28T10:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-28 10:29 am
      테스트 리습입니다. 응용해서 해보세요.
       ;사각형을 하나 그려놓고 리습을 실행해보세요.
      (defun c:test ( / getentsel en1 10list elist point1 point2 point3 point4)
      (vl-load-com)
              (setq getentsel (entsel “nPick Rectangle”)) ;객체선택
          (setq en1 (entget (car getentsel) )) ; dxf 값 리턴
              (setq 10list (vl-remove-if ‘(lambda (x) (/= (car x) 10)) en1) )
                               ;assoc 10인 리스트만 남김
      (setq elist (mapcar ‘(lambda (x)  (cdr x)) 10list))
                               ;cdr 해서 좌표값만 남김
      (setq point1 (nth 0 elist) );1번째 포인트값
      (setq point2 (nth 1 elist) ) ;2번째 포인트값
      (setq point3 (nth 2 elist) );;3번째 포인트값
      (setq point4 (nth 3 elist) );4번째 포인트값
              (command “line” point1 point3 “”)
              (command “line” point2 point4 “”)
      );defun end
    3. Hrimsorrow Lv.0
      2021-09-28T11:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-28 11:33 am
      정말 감사합니다 emoticonemoticonemoticonemoticonemoticonemoticonemoticon
