홈/ 질문/Q 101245
등록일: 2014-05-202014-05-20T23:00:18+09:00 2014-05-20T23:00:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한국어 버전으로 캐드를 깔았는데요..
막상 깔고나니까
아시는 분이 캐드는 영어로 배우라고 하시더라구요.. ㅠㅠ 이거 영어로 바꿀수 있는 방법 있나요?
정말 정말 초보라서 ㅠㅠ 알려주시면 감사하겠습니디
  • 40 조회
      2014-08-21T00:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-21 12:33 am
      그렇군요.. 감사합니다~
      2014-08-21T00:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-21 12:30 am
      감사합니다 다시깔아야겠어요~
      2014-05-21T13:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 1:49 pm
      아시는 분이 캐드는 영어로 배우라니..
      그것은 도스 버전 캐드나 해당되지.
      굳이 영어버전을 쓸 필요성이 없는데..
      예전에야 한글버전이 영어버전을 한글화 하다보니. 번역이 이상꾸리하게 변해서 안 쓴거지.
      요새는 실력이 좋다보니. 좋던디요
      2014-05-21T12:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 12:21 pm
      이미 Language : 한국어 로 설치된 캐드를 설치상태 유지하면서 언어만 바꾸는건 불가능할듯 싶습니다만…다른 고수분들의 조언을 들으시면 방법이 있을지도 모르겠습니다.
      궂이 방법을 찾자면, 가장 보편적이고 간단한(나름 무식한?) 방법입니다.
      캐드 재설치하세요.
      단, 설치시에 언어 선택 창에서 언어를 한국어가 아닌 English 로 설치하시면 됩니다…
      P.S.
      아시는 분의 조언을 반대하는건 아니지만, 궂이 캐드프로그램을 영어로 바꿔서 배우실 필요까지는 없지 싶어요.
      어짜피 캐드상의 모든 명령어는 영문이고(단축명령어도 알파벳이고)
      캐드로 영단어 공부하실것이 아니시라면,
      한국어 캐드를 사용하셔도 업무에 문제는 없으실껍니다.
      단순히 캐드에 존재하는 무수히 많은 명령어들의 기능과 이름을 외우고 싶으시다면, 한국어로 깔린 캐드라고해서 불가능하지는 않아요.
